One Pro 3D Drucker
Unendlich. Flexibel. Zuverlässig.
Der 3D Fließband Drucker One Pro revolutioniert den Fließband Druck, von der individuellen Kleinserie bis zum industriellen Endlos Druck.
One Pro, der modernste 3D Fließband Drucker der Welt
Große Wirkung.
Geringer Platzbedarf.
- HIWIN Linearschienen für Präzision und Langlebigkeit
- E3D Hemera Direct Drive ist der führende Extruder seiner Preisklasse
- Custom iFactory3D Volcano Nozzle für Genauigkeit und Geschwindigkeit
- DUET Mainboard für Leistung und Verlässlichkeit
- Repetier OS ist benutzerfreundlich und mit umfangreichen Funktionen
Wir beraten Sie gerne zu den Vorzügen und Ihren Möglichkeiten mit dem One Pro!
One Pro Eigenschaften
Große Wirkung. Kleiner Fußabdruck.
- Großes Druckvolumen in einem kompakten Design
- Unterstützt bis zu 2.5kg Spulen mit einem integrierten Spulenhalter
- Schrittmotoren auf der Rückseite für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und sichere Kabelverbindungen
- Drucken technischer Spezial Materialien mit demnächst erscheinender Einhausung möglich
Hervorragende Druckqualität
- CoreXY- System
- Präzise Bewegung ohne Verzug
- GT2- Belts können für bessere Druckergebnisse individuell gespannt werden
- Harter Y- Stop zur Vermeidung von Düsen Crashs und zum Schutz des Fließbands
- Lasergeschnittene Aluminiumteile für Präzision und gleichmäßige Druckergebnisse
Einfacher Wechsel
- Schneller Wechsel des Förderbandes durch herausnehmbare Präzisionsrollen
- Werkzeug freies, gleichmäßiges Spannsystem über das gesamte Fließband
- Einfache Kalibrierung mit nur vier Schrauben
Fortschrittliche Funktionen
- Teflon Bauplatte für weniger Reibung mit einer Warm- und Kaltzone zur Vermeidung von Verformungen bei langen Teilen
- Ein Schrittmotor mit einem Übersetzungsverhältnis von 27:1 treibt die vordere Rolle an und verhindert, dass die GT2- Belts durchhängen, überspringen oder schlaff werden – kein Nachspannen erforderlich
Bauvolumen
unbegrenzt (L) x 280 (B) x 170 (H) [mm]
(unbegrenzt (L) x 11 (B) x 6,6 (H) [Zoll])
Äußere Abmessungen
620 (L) x 540 (B) x 380 (H) [mm]
(24,4 (L) x 21,3 (B) x 15 (H) [Zoll])
Gewicht
18 kg (39,7 lbs)
Drucktechnologie
Fused Filament Fabrication
Extruder
Hemera Direct Drive Extruder (E3D)
Hotend
All metal hotend – 310°C max. Temp.
Nozzle
0,4 mm Volcano (Standardausstattung)
Kompatibel: 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 mm Messingdüse / gehärteter Stahl
Sensoren
Filament Runout Sensor
Halbautomatischer Bed-Levelling-Sensor
Druckbett
Teflon-Platte mit Hot&Cold-Zone
Belt
Widerstandfähiges Polymer-Fließband mit leichter Struktur für optimale Haftung
Netzteil
MEAN WELL PSU
Eingangsleistung
110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 5 A
Ausgangsleistung
350.4 W / DC 24 V / 14.6 A
Betriebliche Außentemperaturen
15-30°C (59-86°F), bis zu 70% relative Luftfeuchtigkeit
Betriebsgeräuschpegel
< 70 dBA
Aufheizzeit Düse
< 2 Minuten
Außerbetriebstemperatur
0-32°C (32-90°F), nicht kondensierend
Mainboard
DUET
Betriebssystem
Repetier-Server – Reprap-Firmware
Benutzeroberfläche
Einplatinencomputer mit 5″ vertikalem kapazitivem Touchscreen
Kamera
Raspberry Pi Kamera
Datenübertragung
Wi-Fi / USB-Anschluss / Ethernet-Kabel
Kompatibles Material
PETG, PLA, ABS*, ASA*, TPU, PC*, NYLON*, carbon- und glasfaserverstärkte Filamente mit gehärteter Düse
*mit Einhausung
Form
Filament
Durchmesser Filament
1,75mm / 0,7″
Kompatible Spulengrößen
< 1kg innerhalb des Druckers / < 2,2kg mit ausgefahrenem Spulenhalter
Größere Rollen mit externem Spulenhalter möglich
Durchmesser Spule
50 – 100 mm Breite / < 200 mm Durchmesser
One Pro Software
Qualität
- Repetier OS ist benutzerfreundlich mit einer Vielzahl an Funktionen
- Druckwarteschlange zum vollautomatischen Drucken mehrerer Teile
- Spezielle Funktionen für Belt Drucker, wie Baby Steps für die Y- Achse, Reinigung und Kalibrierung des Fließbandes und Auto Leveling
Sicherheit
- Vollständige Offline Nutzung möglich
- Arbeitet mit: Windows, Linux und Mac Betriebssystemen zusammen
- Kamera zur Fernüberwachung des Druckers
Funktionalität
- Kapazitiver Touchscreen mit anpassbarer Oberfläche und schneller Reaktionszeit
- Zeitraffer Videos mit automatischer Bildspeicherung in vordefinierten Zeitintervallen zur Dokumentation Ihrer Druckaufträge
