Sonsuza kadar kolaylık
iFactory tam otomatik 3 boyutlu baskı sağlar. Baskı boyutu sınırlamalarını aşın.
Kickstarter e mevcut olduğunda bilgilendirilmek için abone olun
map
HD camera ile canlı izleme
El extremo a 45°, reduce el uso de las estructuras de soporte durante la impresión.
dayanıklı kemer
Cloud aracılığıyla uzaktan kontrol edilir
24 saat baskı
Faydalar
Sorunsuz kaldırma
Basılı nesnelerin otomatik olarak kaldırılması
Sonsuza kadar yazdır
Özel olarak tasarlanmış kayış sayesinde 3D yazıcının kenarlarının ötesine baskı yapın.
Kompakt tasarım
Bir bütün fabrika olabilen masaüstü boyutlu bir 3D yazıcı
Yaratıcılığını göster
Tek bir kurulumda ihtiyaç duyduğun kadar prototip yazdır
Verimli baskı
Daha az destek malzeme miktarı ve daha kısa baskı süresi
Uygun fiyatlar
Topluluk için ilk kitlesel pazar kayışlı yazıcıyla fiyatları düşürün
Uygulama
Yaratıcı yapımcılar
Masaüstü boyutuna rağmen, sonsuz ilgi alanlarına uyan son teknoloji ürünü baskıya olanak tanıyan, evlerinde 3D yazıcılarında yeni fikirler denemekten hoşlanan hobiler: el işi, oyun, koleksiyon v.s
Yeni fikirleri alternatif 3D yazıcılardan daha az stresle denemek için iFactory3D_One’ı kullanın. Yaratıcılığınız veya basılı parçaların uzunluğu için sınır yok. Denemek istermisiniz?
Etkili küçük ve orta ölçekli işletmeler
Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimciler, temel iş faaliyetlerini iyileştirmek için 3D baskının faydalarını zaten keşfeden veya araştıran: prototip oluşturma sürecini hızlandırmak, benzersiz rekabetçi yedek parçalar oluşturmak, denetlenen tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak, v.s
Yalnızca tek bir masaüstü boyutlu iFactory3D_One’ın birden fazla eski yazıcınızı değiştirebileceğini ve aynı anda daha da iyi sonuçlara ulaşabileceğini biliyor muydunuz?
Baskı örnekleri
Hakkımızda
2018’de Artur ve Martin, yenilikçi bir sürdürülebilirlik makinesinin geliştirilmesine odaklanan bir temiz teknoloji şirketi kurdular. Ar-Ge süreci sadece zaman ve personel tüketmekle kalmadı, aynı zamanda satılmayan veya küçük şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi mümkün olmayan çok sayıda benzersiz parça gerektiriyordu.
Uzun bir araştırmanın ardından bir çözüm buldular: Yeni bir 3D baskı teknolojisi, kurucuların dikkatini çekti – kuşak baskı. Ancak yine de uygun fiyatlı bir yazıcı sunan bir baskı üreticisi yoktu. Yalnızca pahalı iş çözümleri vardı. Bu nedenle Martin, açık kaynaklı düşük bütçeli 3D kuşak projesini oluşturmaya karar verdi ve bunu Thingiverse’de yayınladı.
Bu yeni kavramsallaştırılmış kayış yazıcının yardımıyla, Artur ve Martin prototiplerini hızla basitleştirmeyi başardılar. Daha önce kullandıkları tüm geleneksel yazıcıları değiştirebildiler. Şimdi bu harika yazıcıyı herkesin kullanımına sunmak istiyorlar! Yazıcınızı Kickstarter’da sipariş edin – şimdi!
Common Questions
What materials can I use with this printer?
PETG, PLA, ABS, ASA , TPU, PC, NYLON.
How to insert filament?
Insert filament into the extruder like in every other 3D-printer by hand, there will also be an auto-unload and auto-fill option available on display.
How long does it take to print something?
Depends on print settings and object size, with average settings a 20x20x20mm cube takes around 20 minutes.
How big is the build volume?
The parameters of the build volume are the same like the printers’ dimensions: 180 mm(H), 290 mm (W), infinite (L).
Does the printer have an automatic failure detection?
Yes, we are working on a failure detection algorithm that can detect several common failures and even automatically restart printing with changed settings.
How can I print more than one object in a row?
When the print is finished, the rotation of the belt will release the printed part. After the part fell off, a new print can be started. You can load several objects in the slicer and set the number of copies.
Where can I find open source material to print with this printer?
Thingiverse, GrabCAD, MyMiniFactory, Pinshape, etc.
What 3D printing software does this model use?
Cura Engine (own version) for slicing and Octoprint / Octoscreen (own version) as user interface.
How do the printed parts fall off?
If they don’t fall off by the curvature of the belt, they get separated using a scraper (attached to the printer).
Does the printer have any service provided?
Yes, there will be an option to print from everywhere and upload / download files directly to the printer.
Is material support required?
For most of the objects no support is needed. Using the 45° angle you are able to print objects without any infill or support. For some very complex objects you still need to place support.
What is the difference between a conventional printer and this one?
+ 45° printing angle enables to print overhangs without any support. + Belt enables automatic cleaning of the build room. + Using the belt and the 45° angle we are able to print objects larger than the printer.
Ilişki
